Banda entre series no se pinta bien con series en escalera
Softeng
Post by Softeng » Wed Jun 18, 2008 9:47 am
Hola,
tenemos dos series en un gráfico que queremos complementar con una "banda entre series" que coloree el espacio que hay entre ambas. El problema aparece cuando configuramos las series para que se pinten en "escalera", la banda entre series no sigue el trazado de las series y se pinta de la misma manera que cuando no estaban en formato escalera.
En esta primera imagen se ven las dos series sin banda y sin escalera
Le añadimos la banda entre series y hasta aquí todo bien
Quitamos la banda, ponemos las dos series en escalera y se ve bien
Pero al añadirle de nuevo la banda se ve mal:
Alguna idea?
Gràcies,
Carles
Post by Yeray » Wed Jun 18, 2008 10:16 am
Hola Carles,
Parece que tienes razón porque he podido reproducir el problema tal como dices. Lo he añadido a la lista de bugs para que se arregle lo antes posible (TV52013141).
Gracias por informarnos del problema.
Salut!
Softeng
Post by Softeng » Wed Jun 18, 2008 10:35 am
Podrías decirme el tiempo de resolución más o menos?
Post by Narcís » Wed Jun 18, 2008 11:04 am
Hola Carles,
Lo siento pero de momento no tenemos ningún terminio de resolución. Se tiene que implementer el soporte del modo "stairs" en TSeriesBandTool.
Softeng
Post by Softeng » Wed Jun 18, 2008 11:57 am
Vaya, pues os explico nuestras necesidades a ver si hay algun workaround.
Necesitamos mostrar unas bandas superior e inferior para ver si la grafica evoluciona hacia el valor deseado o por el contrario cae a valores no deseados. En fin, nada dificil, en la mayoría de los casos lo podemos representar bien con la "banda entre series" como se ve en la siguiente imagen:
Pero hay algunos casos (poniéndonos un poco paranóicos) en los que la tendencia se puede invertir y se puede desear una evolución contraria a la inicial teniendo que mostrar un gráfico como el siguiente:
Con las bandas entre series, por el problema de la compatibilidad del modo stairs podemos conseguir esto:
Hay alguna otra manera de hacer lo que necesitamos?
Gracias again!
Post by Pep » Mon Jun 23, 2008 10:45 am
Hola Carles,
estic mirant el teu ultim post i no acabo d'ententre com aconsegueixes el resultat de la segona imatge si la "tool" es incompatible amb el mode "stairs", i tampoc realment quin es el resultat que us agradaria obtenir.
Mirant-me la primera imatge que has posat al mateix post penso que el resultat desitjat es podria obtenir utilitzant varies series Area, en mode stacked + una serie Linea.
Softeng
Post by Softeng » Mon Jun 23, 2008 10:53 am
Hola Pep,
La pimera imatge la he tret fent servir el Paint :wink: . Era per ensenyar-vos exactament el que perseguim.
Em miraré el que comentes de fer servir les series àrea a veure si m'ensurto, ho varem intentar però varem tenir problemes respecte l'origen de l'àrea, que sempre estava al 0. De totes maneres no vam aprofundir ja que vam tirar cap a les bandes entre sèries.
Ho intento i si no m'ensurto us dic quelcom.
Merci!
Carles
